Автор Тема: М42 стоит ли??  (Прочитано 72017 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #100 : 28 Декабря 2010, 10:37:33 »
нет это м20, такие были до снятия
Рекомендуем почитать по теме М42 стоит ли??
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #101 : 28 Декабря 2010, 12:07:15 »
А 2-х мм прокладку стандартную не выдует??
Допустим ставим простую прокладку 1,74 мм, но как-же понизить степень? В заводские поршни не запилишься, т.к. там дно тонкое, остается вариант поставить шатун покороче или поршни с меньшей компрессионной высотой, но где взять такие поршни диаметром 83,985. Чтобы получить нужную степень, надо где-то взять 6-10 кубиков...
Я же вроде писал уже что стандартные поршня с М40 с.ж 8.8 , доробатываеш потаи  под клапана и получаеш с.ж 8,5-8,6 ...
стандартной прокладки хватит на 0,8-1,0 бар,при условии хорошо подготовленных поверхностей...
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +25/-18
« Ответ #102 : 28 Декабря 2010, 16:15:32 »
во хороший сайтик правда ничего не понятно но по фоткам много чего интересного можно высмотреть там и м42 турбуют поищи
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewforum.php?f=2&sid=b94d48e5395a1695e09d417b07498857
  • Репутация +80/-65
« Ответ #103 : 28 Декабря 2010, 20:09:25 »
Шпильки ищи ARP.
Денег стоят,но покупаеш один раз и непаришся.
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #104 : 29 Декабря 2010, 02:12:16 »
Шпильки ищи ARP.
Ищу, но как-то они не находятся...
Я понял истенную трудность при сборке боевого аппарата из немецкого автомобиля - это такой гемор в поиске запчастей! На япы то Владивосток, Новосиб выручают, там хоть как найдешь, что тебе надо, а вот с немцами чет не получается
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #105 : 29 Декабря 2010, 12:21:11 »
а в турбогараже что нет шпилек  ?  если есть на м20 м30 с14 думаю и на м42 будут
 http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=arp
BMW POWER
  • Репутация +80/-65
« Ответ #106 : 29 Декабря 2010, 16:57:55 »
могу попочь с доставкой шпилек.
только идти будут  около месяца. :(
  • Репутация +15/-9
« Ответ #107 : 30 Декабря 2010, 02:25:02 »
Что по деньгам они выйдут?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #108 : 30 Декабря 2010, 02:33:33 »
Там я уже спрашивал, НЕТ!
  • Репутация +15/-9
« Ответ #109 : 02 Января 2011, 03:21:21 »
Полазив на ЕТК назрел такой вопрос: М40 е30 поршни имеют диаметр 83,980, а М40 е36 - 83,985; могу ли я поставить себе с е30 такие поршни меньшего диаметра. У меня М42 с е36, где поршни тоже диаметром 83,985.
« Ответ #110 : 02 Января 2011, 12:26:12 »
У тебя двигатель разобран если нет, то когда разберёшь и промеряешь цилиндры тогда и будешь думать какие поршни ставить!
На заметку: Максимальный зазор между цилиндром и поршнем 0,15мм, максимальный зазор в замке кольца в цилиндре 0,5мм
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 12:33:32 от itet
  • Репутация +15/-9
« Ответ #111 : 02 Января 2011, 12:51:40 »
КАНЕШ разобрал!! Я же говорю, что диаметр поршня 83,985, диаметр цилиндра 84. Цилиндры в отличном состоянии, выработки нет вообще, поршневая тоже в отличном состоянии.
То есть можно ставить и не париться по этой разнице в 0,005 мм.
А на М40 е30 поршевые пальцы тоже на 22 мм диаметром?
« Ответ #112 : 02 Января 2011, 12:59:47 »
Ты промерял цилиндры, поршни? Поршни тоже изнашиваются! Советую тебе настоятельно взять у кого нить нутромер и промерять цилиндры очень основательно, тк цилиндры изнашиваются не равномерно и на глаз определить это нельзя! У меня была похожая ситуёвина разобрал и вроде не так всё плохо на глаз, а взял нутромер и он показал мне настоящий картину........после чего я решил купить другой блок (слово богу в это стране нет замарочек с номерами двигателей)
  • Репутация +15/-9
« Ответ #113 : 05 Января 2011, 15:05:06 »
Все норм  с блоком!)
Я вот тут собираю весь список прокладок на двигатель, а существует ли какой-нибудь комплект всех прокладок сразу??
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #114 : 05 Января 2011, 15:11:06 »
существует, мы на м30 такой покупали, но лучше по отдельности заказать.
E30 м10
  • Репутация +15/-9
« Ответ #115 : 05 Января 2011, 15:31:05 »
Надо поискать...
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 15:34:32 от Мишуган
  • Самолет
« Ответ #116 : 05 Января 2011, 18:47:41 »
Все норм  с блоком!)
ДА Есть такой, точнее такие!
Верхний комплект и нижний!!!
  • Репутация +15/-9
« Ответ #117 : 07 Января 2011, 21:01:36 »
ХЕх... Поступило предложение запилить шпильки от камаза и ввернуть их всесто АРП!)
Кто что думает по этому поводу?) Так если подумать, то в цилиндре дизеля компрессия в 2 раза выше...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #118 : 07 Января 2011, 22:28:54 »
Не вариант. Гайки с мелкой резбой нужны,плюс резьба в блоке скорее всего несовпадут.
Подожди до 10-11 я буду делать заказ на форсунки,насос и фитинги.
Ценник на шпильки скажут. Если пустить всё в один заказ дешевле будет.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #119 : 08 Января 2011, 01:58:07 »
У vac motorsports  есть в свободной продаже ARP вот ссылка на товар  ;)
http://store.vacmotorsports.com/arp--raceware---performance-head-stud-kits-all-bmw-p114.aspx
  • Репутация +15/-9
« Ответ #120 : 08 Января 2011, 22:04:39 »
"У нас" - это где??
  • Репутация +5/-2
« Ответ #121 : 08 Января 2011, 23:07:42 »
"У нас" - это где??
Штаты ... Какая разница в принципе где... главное есть и можно купить! Я 99 % девайсов на свой авто купил с интернет магазинов... всё получил  ;)
  • Репутация +15/-9
« Ответ #122 : 09 Января 2011, 01:57:29 »
Я тоже все покупаю через инет, но вот только было бы наверное легче, если я в английском что-нибудь понимал.
По поводу вопроса "где", меня доставка интересует...
  • Репутация +15/-9
« Ответ #123 : 12 Января 2011, 01:01:31 »
ТОлько что обратил внимания!!)
Почему выпускной коллектор на М42 прикручен не на 16 шпилек, а на 12?!! Мотор когда от пленки размотал, думаю вот уроды, мотор с заломами мне впарили, а когда через пару недель разбирать стал, то Оо-о, а их тут и быть не должно!)))
Я думаю есть смысл врезать ещё 4 оставшиеся!
Скажите, есть смысл ещё перерезать резьбу с 7 на 8 и поставить коленые шпильки??
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 02:20:06 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +5/-2
« Ответ #124 : 12 Января 2011, 20:33:17 »
Да есть...
Я так и сделал у себя!  ;)
