Автор Тема: кипит М20  (Прочитано 12881 раз)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #50 : 09 Ноября 2010, 16:06:17 »
на в23 от каких блоков головки подходят???
Рекомендуем почитать по теме кипит М20
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
  • Репутация +145/-60
« Ответ #51 : 09 Ноября 2010, 17:26:32 »
ты сначала выясни в чём дело. голова от двух литров такая же
  • Репутация +261/-59
« Ответ #52 : 09 Ноября 2010, 20:38:13 »
Про отсутствие визуально трещин, извини конечно но поржал, сними и отнеси на опресовку её.... ну и естесственно вскрытие покажет
е28 535
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #53 : 10 Ноября 2010, 14:11:12 »
Смотря какая трещина, на моей было видно визуально по 4й пастели распредвала, снач можно отмыть и внимательно осмотреть, мож уже нет смысла баблы за опресовку дарить.
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
« Ответ #54 : 10 Ноября 2010, 16:30:29 »
ой там цена опрессовки 500 р, а так проипешься всё отмывать, смотреть, а так отдал и на след день узнал...всё
е28 535
  • Репутация +9/-2
« Ответ #55 : 10 Ноября 2010, 17:54:57 »
У нас грязную бошку не берут в ремонт или опресовку, 600р за помывку хотят или сам мой. В принципе я тоже бы отдал рубль ради самоудволетворения.
« Ответ #56 : 10 Ноября 2010, 20:19:12 »
ух какие они у вас там прихотливые=))))
е28 535
« Ответ #57 : 12 Ноября 2010, 18:55:10 »
hairs
Капиталку делал? С цилиндрами делал чё? Поршни менял?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #58 : 12 Ноября 2010, 21:39:57 »
Пробки тоже тут не причём - они на M20 сами прекрасно выходят.
Кстати я никогда не парился убирать пробки на м20 - все само выходило)) Хотя винт на термостате немцами не зря придумал, тока его судя по практике никто никогда не крутит так долго что когда хочешь открутить чисто по приколу он нихрена не крутится а заламывается))) Не видел ни одного крутяжегося, шаманские методы не помогают, насмерть)
Кстати автор, а ты не пробовал этим винтиком попробовать пробку выгнать, или её остатки? Винт на корпусе термостата сверху, надо приоткрутить на работающем двигателе, чтобы морда машины была чуть задрана, и погазовать. Если он конечно открутится) Но сверло никто не отменял)) Тока учти - он там вроде с мелким шагом, и с конусом с той стороны, такой трудно подобрать, возможно новый придется покупать
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #59 : 15 Ноября 2010, 15:02:55 »
Я кстати себе новый ставил. Старый был с убитым шестигранником. Но выкрутился без особых проблем.
« Ответ #60 : 15 Ноября 2010, 15:43:26 »
А у меня даже новый куй выкручивается теперь. Сцука...
Можно сразу купить он стоит копейки.
« Ответ #61 : 15 Ноября 2010, 17:16:26 »
Постучи немного молотком в районе резьбы болта.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #62 : 16 Ноября 2010, 17:12:43 »
Странно, у меня никогда небыло проблем с этой пробкой, всегда с легкостью откручивался, мож дело в охлаждайке..
« Ответ #63 : 16 Ноября 2010, 17:40:28 »
хз, но врядли :)
альберт клячкин
« Ответ #64 : 01 Декабря 2010, 00:23:07 »
ДВИЖКУ ПЕРЕБИРАЛ, а до переборки проблемы были  с перегревом?
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #65 : 14 Января 2011, 17:43:54 »
возвращаюсь опять к больной теме. мой движок так и кипит сволочь, появились новые симптомы, которые я пока побороть не могу. завожу машину, проходит время пока она прогревается, температура доходит до нормального рабочего состояния, затем начинает резко ползти дальше и мотор закипает. залит антифриз, думал в бошке трещина, поменял голову, все собрал и результат остался тем же. есть предположение что блоку кирдык пришел, но опять же не факт. все железки типа муфты термостата и прочей хрени новые стоят, у кого какие предположения будут??? подскажите что делать дальше???
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #66 : 14 Января 2011, 18:07:52 »
Термостатик то не брак?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #67 : 14 Января 2011, 18:09:22 »
Попробуй свой старый термостат поставь и заклинь его в открытом положении, если будет тоже самое тогда печаль(((((
монстрила ремонта
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #68 : 14 Января 2011, 18:28:30 »
с термостатом все акуна, как только температура подбирается к 80, он открывается и шланги теплые, печка дует горячим и все нормально, но проходит 25-30 минут после того как завел и все, начинает бурлить как самовар
  • Репутация +441/-75
« Ответ #69 : 14 Января 2011, 18:34:19 »
а когда кипит печка горячим дует..??
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #70 : 14 Января 2011, 18:38:39 »
да, в том весь и прикол, что все нормально дует и жижа бегает по 2-м контурам, замена головы на другую не помогло один пень кипит сволочь
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #71 : 14 Января 2011, 19:10:18 »
Чудес на свете не бывает! С радиатором что? Попробуй вообще без термоса, если и так закипит, значит термос не причем!
95нуль464оди
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #72 : 14 Января 2011, 21:06:35 »
да вот в том иприкол что может гонять по двум кругам, а надо по большому он может недооткрываться.
монстрила ремонта
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #73 : 16 Января 2011, 10:19:50 »
блок точил иль нет?
прост ещё вариан микротрещина в самом блоке.
тобиш в  одном из цилиндров. на прогретом начинает дуть в систему ож.
и при этом эмульсии и нагара на свечах не будет.
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #74 : 16 Января 2011, 14:02:28 »
термос не причем, без него пробовал эффект тот же самый
