Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 74693 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: воронеж
« Ответ #175 : 10 Июня 2011, 11:23:35 »
Сам трамблер в сборе я не трогал (не вытаскивал, не разбирал) может он был установлен криво до меня- не исключаю.
скореее всего до тебя
или при съеме цепи нарушилось
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #176 : 10 Июня 2011, 12:03:25 »
я тут упустил чёто. а в чём собственно проблема что ты так яро принялся трамблёр крутить?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #177 : 10 Июня 2011, 12:47:19 »
Изначально в неправдоподобном расходе топлива для м10. Перековыряно все что отвечает за подачу топлива и воздуха. Мне кажется я уже собаку съел на этой теме. Осталось не крученное только зажигание- вот я и принялся за него.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 12:49:35 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #178 : 10 Июня 2011, 13:54:25 »
а неоправданый расход это сколько? у меня когда был м10 жрал 12-15 по городу. это нормально. зажигание на расход кардинально не влияет.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #179 : 10 Июня 2011, 13:57:17 »
кстати, м20 жрал вёдрами, подкинул кольца сейчас порядок.
« Ответ #180 : 10 Июня 2011, 14:55:18 »
20 литров на 100 км  :(
Я уже создавал тему в соответствующем разделе. По симптомам все в порядке - признаки здорового мотора. На предмет течи топливопровода тоже проверял. Течей нет. Почему вырос так аппетит одному богу известно.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #181 : 10 Июня 2011, 15:21:11 »
нет. это не зажигание. зажигание вообще ставят по метке и не парятся. все опережения и стробоскопы это изголение. если давление в системе в норме, с.о. отрегулирован, компрессия есть, то тупо врёт показометр. мерял как? я в своё время заливал в пустой бак ровно 10 литров, кидал в багажник канистру с бензом и двигался в обычном режиме. так и замерял. при таком перерасходе у тебя свечи были бы чёрные а из трубы чёрный дым валил. 20 литров м10 будет жрать только при постоянной езде в отсечку, и то не уверен.
« Ответ #182 : 10 Июня 2011, 15:32:11 »
Хм.. Дыма нет . Выхлоп прозрачный и чистый пахнущий сгоревшим топливом. Свечи чистые, с небольшим бурым нагаром. Изолятор белый- не закопченный. Компрессия(холодная) 13.8-14-14-14. Мерил так: катаюсь до лампочки , лью 10 л. и  снова до лампочки +-10-20 км пока на расстояние до АЗС.
На днях 10 л. А95 она скушала за 40 км.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #183 : 10 Июня 2011, 16:20:50 »
чудес не бывает. катайся не до лампочки, а пока не остановиться. там на лампочку 5 литров заложено емнип.
выхлоп чистый свечи чистые. это не перелив. либо утечка либо датчики. скорее второе.
« Ответ #184 : 10 Июня 2011, 16:28:55 »
Попробуем проверим. Датчик я тоже перебирал. И на тот момент работал он исправно.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #185 : 13 Июня 2011, 00:24:20 »
Подскажите пожалуйста, от какой отечественной авто подходят пробки системы охлаждения на двигателе, мотор м20ь25 Ато родные достать не реально!
« Ответ #186 : 22 Июня 2011, 01:05:04 »
 Вопрос знатокам. Задаю скорее больше из любопытства.
Вытащил свои втулки штока вилки переключения передач. Они имеют вот такую выработку (по красной линии на фото). Болт внутри отверстия имеет большой люфт соответственно. Ощущение будто отверстие рассверлили. Втулки я заменю. А вопрос в следующем. Нормальная ли это выработка (естественный износ) втулки? Или же природа в другом. Вообщем пока не очень хорошо понимаю их функцию , поэтому и не могу представить как они должны изнашиваться(в какой части детали) Кто менял изношенные втулки , было ли у вас такое?
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #187 : 22 Июня 2011, 01:10:41 »
Такой износ появляется когда болты не затянуты, а втулки разбиты и вся вибрация которую должны гасить эти втулки переходит на соединение с болтом.
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
« Ответ #188 : 22 Июня 2011, 11:08:27 »
Ясно спасибо.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #189 : 23 Июня 2011, 21:09:22 »
Подскажите пожалуйста, от какой отечественной авто подходят пробки системы охлаждения на двигателе, мотор м20ь25 Ато родные достать не реально! Не кто не в курсе что-ли?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #190 : 23 Июня 2011, 21:24:49 »
какие пробки? там одна сливная на блоке.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #191 : 23 Июня 2011, 23:18:33 »
Их ещё заглушками завут и их (11) штук
  • Репутация +54/-17
« Ответ #192 : 23 Июня 2011, 23:27:00 »
понял, по бокам пробки. они есть в экзисте, вот номер 11 11 1 714 712 диаметр 45мм. 250 рублей стоит оригинал, а ханс прайс 38 рублей. номер 500 334 466. в общем их там навалом, есть даже феби по 18 рублей за штуку.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 23:30:02 от Garik
  • Репутация +17/-3
« Ответ #193 : 23 Июня 2011, 23:42:26 »
Ok. Спасибо! Но у нас с экзистом проблемы поэтому думал что нибудь из отечественного подобрать или придется вытачивать у токарей...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #194 : 23 Июня 2011, 23:55:50 »
у вас это где? по моему с экзистом сейчас ни где проблемы нет. да и кроме экзиста масса всяких шаражек торгует железками.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #195 : 24 Июня 2011, 00:20:05 »
Азербайджан... Дружище ! С нами он не сотрудничает!!!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #196 : 24 Июня 2011, 00:24:48 »
В нашем мухосранске все магазины оббегал пока нашёл крышку трамблёра ито какой то поршивенькой бреми
  • Репутация +54/-17
« Ответ #197 : 24 Июня 2011, 00:36:12 »
http://www.exist.ru/about/regotd.aspx есть у вас представитель. попробуй связаться может будет толк.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #198 : 24 Июня 2011, 02:36:38 »
Спасибо попробую
  • Репутация +17/-3
« Ответ #199 : 24 Июня 2011, 02:37:28 »
+1 за помощь
