Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 70547 раз)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #850 : 22 Января 2014, 14:28:55 »
на сколько знаю блоки идентичны... вопрос в поршнях, вернее в структуре и проточках на днише...
над глянуть на 40 поршень. На 42м есть проточки под клапана, но там же 4х клапанная система...
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +213/-90
« Ответ #851 : 22 Января 2014, 15:25:22 »
да.. именно это я и имел ввиду
WiiRUS48
« Ответ #852 : 28 Января 2014, 20:32:08 »
Парни посоветуйте, какой фирмы лучше взять помпу и вискомуфту?
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #853 : 28 Января 2014, 21:01:25 »
сальник коленвада большой!как должен стоять в крышке?заподлицо или углублен в нее??
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #854 : 28 Января 2014, 22:55:57 »
помпу HEPU или кольбеншмит, вискомуфту чем дороже тем лучше, хотя я ставил Термал- нареканий нет.
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #855 : 29 Января 2014, 14:22:53 »
Вообще хепу хорошая фирма, но например у меня певрая пома через 3 месяца потекла. Еще неплохие помпы SKF. Вискомуфта у мея термал, вроде норм работает)
  • BMW E30, 318, M40, 1988
  • Репутация +52/-44
« Ответ #856 : 29 Января 2014, 23:52:31 »
У меня на двух машинах термал, работает, но  обе не дают стрелке температуры подойти к 12-00
  • Репутация +63/-74
« Ответ #857 : 30 Января 2014, 18:21:16 »
А про мой сальник??
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #858 : 30 Января 2014, 19:05:14 »
заподлицо, я во всяком случае так ставил (как снимал так и ставил), по хорошему сальник не ставится на одно и то же место, либо дальше либо ближе
« Ответ #859 : 14 Февраля 2014, 19:50:40 »
BMW e30 m40b16 (лямдазонд удален еще предыдущим хозяином) В общем такая проблема, на днях была оттепель все тает и кругом потопы, дела заставили меня ехать. Поехал я все хорошо, штатный режим машины, после не хилой лужи я еще проехал метров 100-200 и тут понеслась... Реско упала тяга, обороты, на 500-400 троит жестоко, отзыв на педаль газа только при дроченнии, заглушил, открываю капот все в воде смотрю крышка ДМРВ (она была с трещиной хорошей) вся в луже. Думаю ладно надо домой на аварйке кое как домой. Приехал домой поставил троить ее на холостых думаю мол сама просохнет, через мин 40 о чудо!!! все хорошо!!! работает ровно четкий отзыв на педаль газа, со спокойной душой заглушил мотор, завел еще раз контрольно, все хорошо, заклеил изолентой трещину и пошел спать... На утро я с хорошим настроением завел завелась как часики, но это было всего лишь 5-6 минут, все стало по прежнему... троит на газ очень плохо реагирует... Открыв капот сняв Дмрв  сел дома снимать крышку, сняв крышку все было понятно через трещину залило всю электронную часть. Подумал вот это проблема (обрадовался) продул все воздухом основательно просушил достал новую крышку качественно посадил на герметик дабы к этому больше не возвращаться... Поставил обратно все, завожу заработала на прогревочных оборотах отлично, как машина стала прогреваться мин через 2-3 стали падать обороты и опять машина стала троить, стрелять, ответ на газ теперь чуть другой. Нажимаешь педаль идет провал... вот когда педаль возвращается на место идет отзыв обороты набираются... Вот если взять завести как мотор только заведется то в течении сек 10 четко отзываеться на газ потом опять возникают проблемы... Отключив ДМРВ обороты подпрыгивают и выравниваються но газ все равно остается проблемотичным... отключив РХХ обороты увеличиваются (работает)  Я в BMW новичок и попрошу предельно доходчиво мне рассказать и помочь и очень не лишним было бы еще фотографиями помочь
Очень жду вашей помощи...
  • BMW E30, 316, M40B16, Sedan, 1989
  • Репутация +75/-33
« Ответ #860 : 14 Февраля 2014, 22:03:14 »
лямду отключили, но разьем то висит. Посмотри чтоб он сухой был, сталкивался с таким.
« Ответ #861 : 15 Февраля 2014, 02:03:39 »
Попробую... на даный момнт наблюдаеться такое Двигатель холодный, заводишь идут прогревочные 1200-1300 потом как прогреваеть обороты падают до 400 мотор колбасит не подеци мин 3-5 и потом все нормализуеться... Или после поездки заглушить мотор мин на 15-20 также будет только без прогревочных проколбасит его мин 3-5 и норм все становиться... во время когда мотор колбасит на педаль газа очень не понятно реагирует.... :-\ :-\ :-\
« Ответ #862 : 15 Февраля 2014, 19:16:33 »
В общем снимал я аккумулятор на ночь, не помогло, снял штекер с мозгами попробовал завести ни в какую без мозгов не заводиться, оставил машину на час без мозгов, потом подключил... но все равно проблема не ушла....(((
Штекер от лямбдазонда он оказался чистым и сухим...(((
И еще мне смущает этот штекер он ни к чему не подключен он отходит от штекера который идет на ДМРВ. Куда его надо подключить??? и от чего он и на что???
  • Репутация +75/-33
« Ответ #863 : 15 Февраля 2014, 19:39:44 »
первая фотка - разьем лямды
вторая фотка - разьем адсорбера, из за него тачка вряд ли не будет ехать =)
« Ответ #864 : 15 Февраля 2014, 19:54:42 »
Как можно продиагностировать ДМРВ во всех положениях есть ли ссылки???
Может я что то там задел когда крышку клеил
Я все таки грешу на ДМРВ
« Ответ #865 : 15 Февраля 2014, 20:27:38 »
Тоже заливало как то ДМРВ. Проблема позже вылезла. Ось лопаты приржавела немного и туго ходила. Разобрал, почистил, смазал- все ОК.
« Ответ #866 : 15 Февраля 2014, 23:08:53 »
Я пока не знаю грешу все еще на ДМРВ надеюсь что он не просох полностью, снял я его занес в дом, снял крышку протер электронную часть спиртом и еще аккуратно протер возле лопаты писюлек маленький щас лежит сохнет, надеюсь к утру что то измениться... Буду дальше отписываться по мере продвижения....
Уже мысли закрадываются ставить Январь 5.1 (колхоз не спорю, но проще и дешевле в обслуживание...)
« Ответ #867 : 16 Февраля 2014, 14:03:44 »
Вот сегодня поставил опять ДМРВ в надежде что в 1раз он не доконца просох... оказалось что нет... двигатель продолжает троить и задыхаться.... обороты 400... ((( что делать дальше??? куда копать??? может есть мастер хороший в Воронеже???
  • Репутация +60/-9
« Ответ #868 : 16 Февраля 2014, 14:56:48 »
Проверь давление в рампе. Есть подозрение что регулятор помер.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #869 : 16 Февраля 2014, 14:58:40 »
До ю.з. сможешь добраться? Набери 8-96О-IЗ9-O5-З4 Серёга.
« Ответ #870 : 16 Февраля 2014, 17:48:37 »
Не знаю врятли... куда именно в Ю.з. а Серега это ты?
 Помыл я сегодя КХХ или РХХ (кто как называет) ну не сказать что он прям был черный, но серовато было, поставил на место, снял распределитель, бегунок там криминала не было все сухо опрятно и чисто контакты чистые (видно крышка новая). Попшикал на ДПДЗ снял штекер криминала нет все чисто и сухо.... ПРОБЛЕМА НЕ УХОДИТ.... что делать???  >:D >:D >:D а, забыл свечи в норме сухие, нагар не сильный (допустимый)
  • Репутация +60/-9
« Ответ #871 : 16 Февраля 2014, 21:55:06 »
У тебя с подачей топлива проблемы. Либо давление не верное либо мозги форсы не так открывают. Серёга это я. Или я тебя знаю?
« Ответ #872 : 16 Февраля 2014, 23:14:36 »
Короче Серег завтра тебе после обеда позвоню, и там решим что куда ок?
я думаю ты меня встряли знаешь... 8)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #873 : 19 Февраля 2014, 10:07:22 »
Немогу понять как подключить погружной насос!?  Перешел в м10 карб на м20 мотроник!куда тянуть провода! И как определить где + и где - на насосе! Проводка от е 34 переделана!помогите мужики!поиск ниче толком не дал! Там про уакойто зеленый провод и все! А что куда и как не сказано!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +60/-9
« Ответ #874 : 19 Февраля 2014, 15:16:45 »
Проводка чего от Е34? Моторная или вся салонная?
