Автор Тема: Тюнинг М20. что сделать с мотором 2,5 литра, Вопрос!  (Прочитано 22468 раз)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #75 : 10 Сентября 2007, 22:21:09 »
Я в МГ рейсе хорошо людей знаю. Они перестали делать эту фигню на М20. А последняя цена была 650 евро с установкой.
Это плохо... Спроса, видимо, не было...
надо гнуть не со всего паука а с каждой трубы по отдельность. Для этого сначало из колен надо сварить каждую трубу, а с паука не один трубогибщик делать не будет.
Суть в том, что на Хартже выхлопе все трубы цельные и сварены только в конце...
Рекомендуем почитать по теме Тюнинг М20. что сделать с мотором 2,5 литра, Вопрос!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #76 : 10 Сентября 2007, 22:30:30 »
а какой диаметр и толщина стенки у труб?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +26/-1
« Ответ #77 : 10 Сентября 2007, 22:38:15 »
43 труба на каждом цилиндре, далее 57... Стенка 1.5.
Proof
« Ответ #78 : 10 Сентября 2007, 22:49:26 »
Скопировать это невозможно. Это тонкий математический продукт.
« Ответ #79 : 10 Сентября 2007, 23:05:01 »
У меня с редуктором 3,64 при переключении с 2-ой на 3-ью - букс стабильно (естественно при полном форсаже).
дело не в форсаже ты даже газ сбрось и букс будет..... инерция коленвала+хорошая коробка и быстрое переключение..... у самого такое ещё на 2.3 было....  а если ещё и газ гне сбрасывать при переключении то вообще.... правда сцеплению не нравиться
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2007, 23:09:21 от BMW_3xx_i
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #80 : 11 Сентября 2007, 00:15:11 »
А 1,5 - не тонкая?
ее и гнуть сложнее и менее прочная к томуже. Если сравнивать со штатным выпуском, 1,5 стеннка - фольга
Поршень
« Ответ #81 : 11 Сентября 2007, 00:35:05 »
Процентов 20% можно добавить легко, не вмешиваясь в конструкцию мотора. По времени часа3.Пишите подскажу.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #82 : 11 Сентября 2007, 00:39:18 »
пиши, мы не в школе - подсказки ни от кого ныкать не надо
BadVik
« Ответ #83 : 11 Сентября 2007, 10:30:53 »
паук-это математические формулы расчета длины/скорость волны ит.д. полсантиметра и п***ец.
а есть вариант рассчитать коллектор?
[/quote]
полазий по нету или набери в поиске у Яндекса, там до фига инфы и все полезно, и формулы расчета все и описание.
RedRocket
« Ответ #84 : 11 Сентября 2007, 10:42:24 »
Все правильно. Просто ты меня не совсем правильно понял. Под "форсажем" я не имел в виду переключение без сброса газа. Я говорил о раскрутке каждой передачи и быстром переключении (как ты правильно и заметил).
« Ответ #85 : 11 Сентября 2007, 10:46:27 »
 aiaiai
BadVik
« Ответ #86 : 11 Сентября 2007, 15:29:06 »
да, нужно залить такую то присадку :), которая к тому же еще и топливо экономит, прям золото а не присадка :)
Proof
« Ответ #87 : 11 Сентября 2007, 20:24:22 »
Гыыыыы разводилово какое то )
  • Репутация +26/-1
« Ответ #88 : 11 Сентября 2007, 23:21:46 »
А 1,5 - не тонкая?
Там нефиговая жаропрочная нержавейка...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #89 : 11 Сентября 2007, 23:50:47 »
А 1,5 - не тонкая?
она действительно какая-то особенная? или покатит бесшовка газопроводная?
а если особенная, то где искать такую?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #90 : 12 Сентября 2007, 09:44:10 »
Ну что? Расскажешь что получилось? Очень интересен сей эксперимент. Все не могу решить ставить себе 4,1 или нет.
Купил себе вчера 4.1 ставить буду в субботу, а до неё буду искать 4.45. Если не найду то оставлю 4.1. О результате сразу отпишусь.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #91 : 12 Сентября 2007, 10:22:25 »
Где искать - не знаю... Труба бесшовная - уж это я определить могу, работал на трубном заводе... Газопроводная не покатит вообще, потому что по ГОСТу там сталь 08пс или 10пс... ПРогорит быстро...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #92 : 12 Сентября 2007, 11:16:45 »
А какой ГОСТ быть должен не знаешь?
Или есть какие-нибудь другие варианты (та же нерж, только с толстой стенкой или может стальная труба?)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #93 : 12 Сентября 2007, 19:25:32 »
Информации о применяемости российских ГОСТов в Германии, в частности, на Hartge - у меня нет.. :) :) :) Жаропрочная нержавейка 1.5 мм - вот и всё, что знаю...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #94 : 12 Сентября 2007, 22:42:50 »
надо взять фрица в плен и пытать его, пока он не откроет секрет дамасской стали)))))))))
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #95 : 13 Сентября 2007, 16:09:51 »
[/quote]
нашел engine analyzer pro 3.3 с кряколкой...
кто поможет разобраться?
Tiggra
« Ответ #96 : 13 Сентября 2007, 17:28:16 »
дай кряколку затаскать ;)
Proof
« Ответ #97 : 13 Сентября 2007, 17:35:42 »
Чего за прога, дайте ссылку где почитать
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #98 : 13 Сентября 2007, 19:26:09 »
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #99 : 14 Сентября 2007, 01:11:22 »
мож кто подскажет если пробовал -хочу коленно с тдс впихнуть,у него ход поболе чем у дизеля - 82.9
просто нехочу с м 20 слазить,а внутренности  поковырять - это интересно,проблема думаю только будет с пересадкой на коленно шестерни под ремень,так как тдс -ное под цепь
а по поводу редукторов- 3.64 в топку,самое оптимальное 3.73 или 3.91(если стоят колесса шириной 9j) все только с блоком и при условии что коробка GETRAG Пробывал все- 3.15- 3.25- 3.46-3.64-3.73-3.91если выше 4.1 сильно короткий под коробку
Мотор собран по немцам вариант 3 .Распред шрик272-272,колено дизеля ход 81,шатуны 130мм,и блок торцован на 2.2 мм,шестерня разрезная и выпуск Шницель с путевой бочкой--- но блин уже не едет :-) потому и коленно охота поискать от ТДС,шоб визуально оставался настоящий атмосферный м20
е30  седан  12 86 мотор м20б28
