Автор Тема: опять про симбиоз 2.5 с 2.7 ????  (Прочитано 20149 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 07 Ноября 2006, 14:20:24 »
перечитав литературу появились вопросы и ответы так вот:
имеем мотор м20 б25 с обьемом 2.5литра
хотим увеличить его обьем
найден коленвал с шатунами и поршнями от 2.7
вал подходит точно !
а вот с остальным что делать?
другие шатуны и фирменые поршня малость не бюджетно (1500 эвро)
остаються варианты
1-шатуны и поршня от 2.5 (требуеться усадка шатуна на 2.4 мм)
2-шатуны и поршня от 2.7 (фиговая степень сжатия)
3-шатуны от 2.7 поршня от 2.5(????? про такой вариант инфы не нашел   :roll: )
кто что может подсказать?
вопросы
1-как усадить шатуны
2-реален ли третий вариант
и последний кто может подсказать номера шатунов и поршней которые ставила альпина в свой 2.7
или предложите подешевле поршня :wink:
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме опять про симбиоз 2.5 с 2.7 ????
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 07 Ноября 2006, 14:29:18 »
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #2 : 07 Ноября 2006, 14:51:56 »
Цитата: "TARiK"
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/bWlkPW1hbnVhbF90dW5tb3Rvcg==
Тю ))
я это уже 10 раз перечитал  :D
там этого какраз нет  :?
всегда ваш
motodzano
« Ответ #3 : 07 Ноября 2006, 18:41:12 »
на м20 шатуны бывают двух видов-325 и остальные,325 длиннее других на 5 мм,альпина, шницер и  другие применяли в своих моторах 325 шатуны и оригинальные поршня,я пару раз заказывал поршня в мами,сделают без проблем ,цена 600долл за 6 штук
« Ответ #4 : 07 Ноября 2006, 20:06:56 »
у меня смежный вопрос
как форсировать м20б27 оригинальными частями?
мотор 122 лс, т е накинуть голову от 325 не получится
говорят что надо голову от 320 ставить
motodzano
« Ответ #5 : 07 Ноября 2006, 20:16:37 »
если цель достигнуть мощности 325i(170л.с.),то голову менять не надо,скажу даже то что етовская головка крепче б20,ездить будет  лучше чем 325i
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 07 Ноября 2006, 22:24:26 »
Из ЕТА мотора можно получить стоящий мотор. Повысить СЖ надо...  Из реально построенных знаю только накрытый головой от М20В20 с расшарошенной камерой под диаметр 84 мм. Дует она очень даже нормально, 325 обходит...
« Ответ #7 : 07 Ноября 2006, 23:44:27 »
цель-на верхах достигнуть мощности 325i хотябы, но сохранив момент на низах
поподробнее можно как и что?
Proof
« Ответ #8 : 07 Ноября 2006, 23:53:28 »
оптимум колено ета
шатуны 325
поршня - заказ.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #9 : 08 Ноября 2006, 02:41:40 »
А ЧТО ЭТО БУДУТ ЗА ПОРШНЯ?
А что ты скажешь насчет усадки 325 шатунов?
всегда ваш
motodzano
« Ответ #10 : 08 Ноября 2006, 08:00:41 »
  поршня эти будут обычной ковкой,качество вполне нормальное,единственный недостаток из за отсутствия стальной вставки в зоне колец приходится делать поршневой зазор 0.5мм, говорю еще раз,шатун в моторе одна из самых нагруженных деталей и его усадка(требующая сильного местного прогрева),так же как и смещение центров засчет переточки нижнего отверстия,преведет только к одному-обрыву
motodzano
« Ответ #11 : 08 Ноября 2006, 08:22:29 »
 скажу лишь то,что если у тебя мотор в хоршем состоянии,то по частям выйдет на вскидку тысяч 17,снять, поставить,перебрать еще12,итого около 30,сдесь подробно расказывать не буду ,так как есть много тонкостей,момент на низах сохранится
« Ответ #12 : 08 Ноября 2006, 09:21:48 »
снять-поставить-перебрать-сами
в общих чертах можно? и чего за тонкости такие-то?
Tiggra
« Ответ #13 : 08 Ноября 2006, 10:04:24 »
это почему?
Tiggra
« Ответ #14 : 08 Ноября 2006, 10:05:25 »
а поподробнее можно?
« Ответ #15 : 08 Ноября 2006, 17:56:29 »
это почему?
почитай ссылку что тарик дал!
там всё написано! 8)
VOVCHO
« Ответ #16 : 10 Ноября 2006, 13:46:13 »
давай братан поподробней если можно!
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #17 : 12 Ноября 2006, 14:05:33 »
А что если фрезернуть дно поршня на 3мм ???
там тела вроди немеряно )запасной комплект у меня есть )
есть еще идея от м52б28 попробывать!
у него высота от центра пальца до дна 31.9 а у моего 34.9
еще я научился  расшифровывать онлайн каталог Махле  :D
Так вот если подставить необходимые данные с учетом увеличения обьема -вылазит поршень от нисана блюберда   :!:
диаметр 86 высота 32 и диаметр пальца 22
остаеться решить пару тонкостей ,пощупать поршень блюбирда
и понять где взять прокладку под диаметр 86мм????
всегда ваш
Ynicorn
« Ответ #18 : 17 Ноября 2006, 13:59:24 »
2 Sokol-BMW спроси у Саши baobab на Киевском он это проходил уже не рас.. катал он меня на своей машинке ... ЗВЕРЬ просто  :shock:
« Ответ #19 : 17 Ноября 2006, 14:09:37 »
маньяк )))
потом ждем подробный отчет )
« Ответ #20 : 17 Ноября 2006, 14:46:12 »
какой адрес ресурса?
Ynicorn
« Ответ #21 : 17 Ноября 2006, 15:46:47 »
« Ответ #22 : 17 Ноября 2006, 16:17:54 »
Цитата: "Ynicorn"
www.bmw.kiev.ua
не могу там найти человека с ником baobab
Ynicorn
« Ответ #23 : 17 Ноября 2006, 16:30:08 »
Логин: baobab
Дата рождения: 15-10-1965
Email: odessa_91@mail.ru
WWW:
ICQ: 280-836-336
« Ответ #24 : 17 Ноября 2006, 16:41:25 »
Цитата: "Ynicorn"
Логин: baobab
WWW:
ICQ: 280-836-336
ага,спасибо, нашел! пришлось правда там регистрироваться
