Автор Тема: Собираю мотроник  (Прочитано 30791 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #125 : 15 Апреля 2011, 22:09:34 »
так я говорю самое простое реле,выдерни со света например,поробуй провода подматай от фишки и попробуй,если всё гуд,то реле найти и будет счастье
ладно, попробую. Только у меня все-таки подозрение, что виновата проводка, а не реле, почему-то...
Сегодня добил практически все под капотом. Осталось только пристроить медную трубку на нижний патрубок радиатора и лямбда-зонд. И будет ВСЕ.
Рекомендуем почитать по теме Собираю мотроник
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #126 : 15 Апреля 2011, 22:17:59 »
молодец,мне тоже надо будет лямбду вваривать,ну или приёмные трубы прикупить сразу с лямбдой
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #127 : 15 Апреля 2011, 22:31:06 »
я покупать точно не буду. У меня они новые. вот думаю, стоит ли сращивать трубы две в одну, чтоб лямбда нюхала со всех цилиндров, или просто поставить в одну штанину и не париться...
пока склоняюсь к одной штанине...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #128 : 15 Апреля 2011, 22:36:34 »
я буду в 2-е,пусть неудобно будет,пусть трубу скорее всего снимать,но сделаю так как должно быть,ну его нафиг эти эксперементы))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #129 : 15 Апреля 2011, 22:47:14 »
ну смотри,тебе виднее. У меня просто как времени-то больно теперь нет заниматься, а ездить надо.
В принципе, если цилиндры изношены одинаково (у меня во всех 11.5 компрессия), то в принципе без разницы. поэтому я сделаю только в одну штанину.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #130 : 15 Апреля 2011, 23:03:50 »
ну на вкус и цвет товарищей нет))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #131 : 15 Апреля 2011, 23:09:16 »
согласен.
просто когда еще эти штаны мы вкрячивали уже гемора было много, а если их еще и сращивать - то вообще, я чувствую, что этого не переживу...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #132 : 16 Апреля 2011, 21:53:55 »
наконецто сегодня пришли детали и я дособерал свою,пробовал крутить,насос качает,искра есть,а не заводится сучка.есть конечно у меня подозрение на одну вещь,ну уже завтра по светлому буду разбератся.даст бог заведу
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #133 : 16 Апреля 2011, 22:12:13 »
так-так, а теперь давай подробнее)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #134 : 16 Апреля 2011, 22:15:24 »
та подозрения что в метках прое..ся.чтото у меня такое чувство.ну там уже завтра сниму распределитель да гляну.и свечи повыкручиваю попрожигаю наверно.а если всё в порядке то уже и незнаю что и думать.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #135 : 16 Апреля 2011, 22:29:46 »
я когда ставил на ремонт машину даже не думал, что она так легко заведется потом.  Потому что до этого стояли не по детски переливающие форсунки, машина туго заводилась, жрала дуром и пятерила. Сейчас, на старых свечах моментом завелась, работа ровная, никаких признаков неисправности нет(тьфу-тьфу).
на счет меток - сомневаюсь. Хотя всякое может быть. Проверяй в первую очередь то, без чего работать в принципе не будет: это датчик колена, расходомер (если лямбду не поставил еще).
  • Репутация +92/-5
« Ответ #136 : 16 Апреля 2011, 23:43:10 »
так искра то есть,датчик колена поидее работает как комутатор на джетроне.ну буду пробовать.а ты проводок тот тоненький коротенький к стартеру прикручивал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #137 : 17 Апреля 2011, 07:46:21 »
тоненький проводокна втягивающеепоставил. Там прям клемма у меня.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #138 : 17 Апреля 2011, 10:19:17 »
а у меня на этом тоненьком ушко такое что можно прикрутить.я его и прикрутил.ну сегодня пойду дальше мучить
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #139 : 17 Апреля 2011, 11:26:04 »
я тож пойду сегодня добивать вечером все оставшиеся нюансы. Млин, ездить хочу!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #140 : 17 Апреля 2011, 17:44:21 »
Ура,завёл)))дело было в малом.на один зубец всетаки проипался в метках походу,и попросту когда менял топливный фильтр,вся система неуспела прокачаться,и + там было мало бензина,залил бензин,переставил ремень и завелась!!Правда под вечер выяснилась такая небольшая неприятность,даже незнаю с чем её и связывать.вообщем машина работает на холостом отлично,чуть чуть даёшь газу,сначала как бы провал появляется,а потом газует.как и чем лечить я хз.ну пока мотор без лямбды работает,но чтото мне подсказывает что лямбда не вылечет это явление,хотя кто его знает может и ошибаюсь
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 21:37:20 от BuT9I
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #141 : 17 Апреля 2011, 22:06:19 »
Поздравляю тебе с оживлением твоей системы!
провал твой говорит обычно об изношенном расходомере. Но не факт. сначала поставь лямбду, а потом уже будешь думать. У меня, вроде такого нет, хотя лямбда не стояла
  • Репутация +92/-5
« Ответ #142 : 18 Апреля 2011, 00:07:02 »
Спасибо.так а какого фига он будет почти в самом начале изношен то?ну надеюсь лямбда выправит дело,а если нет то буду копать.расходомер вроде даже не вскрытый.ну посмотрим.Ах да,ещё забыл.маленькая но не менее важная часть для меня-решилась наконецто беда с тахометром.поясню:у меня стоит приборка от е34,и тахометр на джетроне скакал как бешенный,только после 3х тысяч правильно и стабильно начинал показывать,а теперь стоит как вкопанный на тех значениях которые показывает)))
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 00:43:42 от BuT9I
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #143 : 18 Апреля 2011, 09:28:50 »
вначале может быть изношен, если пердыдущий хозяюшка был любитель ездить на низких оборотах. Мотрон ставился на Е34 такой как теперь у нас стоит. Вот у тебя приборка правильно и стала работать. Да еще какой-нибудь косяк в джете, наверно, был.
« Ответ #144 : 18 Апреля 2011, 16:55:50 »
Скорее всего это именно из за бензина. Со сбитыми метками он должен заводится, но будет прыгать как бешенный.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #145 : 18 Апреля 2011, 19:33:12 »
ну как бы там нибыло,всё уже нормально))Спасибо всем за помощь!!! по + Вам!! ^-^
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #146 : 18 Апреля 2011, 21:39:35 »
прокатился сегодня на мотроне - ощущения незабываемые! она поехала!!! пред как паровоз!  на свои силы прет точно! Холостой ровный, не скачет держит где-то 750 оборотов
Теперь она на ходу.
Но, я так и не понял, как соединять лямбда-зонд. на лямбде провода 2 белых, черный и серый. Какой к каким в проводке соединять?
лямбда универсальная Bosch
  • Репутация +92/-5
« Ответ #147 : 18 Апреля 2011, 21:58:54 »
давай я позже гляну на разъёме у себя какой куда и выложу фотку и нарисую ок?там 2 белых это подогрев лямбды,какойто из них сигнал а 4й непомню))я тоже катался на своей,только кидает мальца,ставил ГУР,а развал не делал ещё.когда поеду лямбду вваривать сразу и развал выставлю и будет огонь))ну едет тоже хорошо.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #148 : 18 Апреля 2011, 22:34:10 »
давай выложи разъем как у тебя и как различать два белых провода. Чтоб я подключил и тоже начал машиной наслаждаться в полной мере)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #149 : 18 Апреля 2011, 23:17:03 »
белые различать не надо, это подогрев, серый масса, черный сигнал к мозгам.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
